dashpad reinigen
UpSie
dashpad reinigen
Bericht door UpSie » ma 24 jun 2013, 21:47
Goedeavond mede forummers,
Zoals meerdere hebben wij ook een blackpearl dashpad.
Nu heb ik vernomen dat dit kwetsbaar is en snel krast.
Ik vroeg me af of er zijn die een goede reinigings methode hebben als advies zonder krassen te maken.
Met spons en water lijkt me niet een goed idee in het interieur.
En om het te laten glimmen wrijven jullie het nog ergens mee in?
Graag verneem ik wat adviesen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Leen.
Ome Rolph
Re: dashpad reinigen
Bericht door Ome Rolph » ma 24 jun 2013, 22:46
Reinigen met een vochtige microvezel doek en eventueel in de was zetten.
Zolang je t net zo behandelt als de lak van je carrosserie kan er weinig fout gaan. Is tenslotte dezelfde lak.
Sccs.
3-Deurs High Up!, Darksilver, Dynamic pakket, Executive pakket, Drive pakket, M&M en Eibach Pro verlagingsset.
UPyouGO
Bericht door UPyouGO » ma 24 jun 2013, 23:31
Ome Rolph schreef:Reinigen met een vochtige microvezel doek en eventueel in de was zetten.
Sccs.
IDD ..niets meer en niets minder.....ik gebruik overigens een color wax voor de binnenkant, zowel dashpad als de portier en dorpels.
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
Miisport1
Bericht door Miisport1 » di 25 jun 2013, 07:15
Gewoon micro vezel doek afstoffen.soms in de autowas,mequirs voor de glans en omdat het dan zo glad wordt hecht vuil ook niet.
Kunstof delen gewoon in mequirs interieur spray.voor de rest doe ik er niks aan maar doe dit ook maar 1 keer in de 3 maanden of zo.
Inge
Bericht door Inge » di 25 jun 2013, 07:37
MF doek en ipv van wax een sealant - wordt de kleur vermoedelijk nog wat helderder van.
Voor mij volstaat gelukkig alleen een interieur dressing (PB nat look) :D
Mikester
Bericht door Mikester » di 25 jun 2013, 23:39
Hier wordt het glimmende dashboard ontvet met IPA icm een microvezeldoek. Daarna voorzichtig afnemen met een met Reload ingespoten microvezeldoek.
Inge
Bericht door Inge » wo 26 jun 2013, 06:13
Ook een goede optie. Ipv IPA zou Eraser ook prima kunnen.
Jeroen Spits
Bericht door Jeroen Spits » di 16 jul 2013, 16:49
gewoon Glassex, blijft prima blinken.. Wel jammer ik heb mn auto gebruikt bij het verhuizen, en heb nu krassen.. Wat zou een dashpad kosten?
Up! op je bumper!
DonkUp
Bericht door DonkUp » di 16 jul 2013, 20:32
Het dashpad kan je niet los bestellen volgens mij, het zit vast aan de rest van het dashboard.
JuP !
Bericht door JuP ! » do 18 jul 2013, 09:32
Kun je het wel loshalen? Eventueel met doorzichtige folie wrappen om krassen te voorkomen.
zeg maar JP ! ;)
BarMove(d)Up
Bericht door BarMove(d)Up » do 18 jul 2013, 11:35
JuP ! schreef:Kun je het wel loshalen? Eventueel met doorzichtige folie wrappen om krassen te voorkomen.
Volgens mij is er in een ander draadje iemand al eens hier over bezig geweest. Conclusie was geloof ik dat dashpad niet los te halen is. Wrappen moet dus gebeuren met dashpad er op. Er is iemand die dat heeft laten doen met een carbonfiber uitstraling.
