Opzoek naar iemand met polygon velgen onder de auto
Hallo ik ben opzoek naar iemand die polygons heeft onder de up (liefst regio rotterdam). Ik zou graag willen kijken of ze onder de gti passen en als ze niet passen wat ik daar mee kan alvast bedankt ^^
Re: Opzoek naar iemand met polygon velgen onder de auto
Past niet zonder spacer.
Al nagekeken dan? heb nu ook 15 inch er onder dan moet 17 toch sws lukken
Spacers heeft niks met de diameter van de velg te maken.
Waarschijnlijk is de ET waarde lager, zodat de velg tegen de klauw en/of veerpoot aan komt.
Tom kan dat vast wel bevestigen, die jongen roept niet zomaar wat
Voor alles is een oplossing.. bij mij liepen ze idd aan ( wintervelgen) op de remklauw ik heb gewoon lootjes verplaatst deze zitten nu precies in het midden van de velg dus geen probleem meer mee. vandaar de vraag of dit bij de polygon ook het geval is
Het gaat om de et waarde inderdaad. Vandaar de spacer. Je hebt minimaal 10mm nodig. De remklauw is namelijk te breed.
- DerMeister
Ik heb Polygons onder de Up
En zit in Regio Rotjeknor
Grt, Per
Only Music Survives!!
ET waarde is te laag. Past niet, loopt tegen de remklauw aan.
Vorige week gepast
Vorige week gepast
Ah helaas thnx voor reactie^^
Dus een set GTI velgen passen dan ook niet goed onder een normale Up?
Die vallen marginaal verder naar buiten.
ET 43 voor de GTI wielen om 38 voor de Polygon
Dus wielen tot ET45 kunnen op de GTI?
2018 VW Up! GTI
2018 MINi Cooper S cabrio
2005 Suzuki SV1000s
2023 Hyundai Santa Fe PHEV
2022 BMW 530e
2005 Suzuki SV1000s
2022 BMW 530e
Nee. Et38.
