Welke motorolie???
Welke motorolie???
Iemand een idee welke motorolie ik kan toepassen in mijn up gti? Ik denk dat een 5w30 verstandig is en dan volsynthetisch. Vw schrijft echter een norm van 504/507000 toe. Denk dat dit ivm het ottopartikel filter is. En dat het om longlife gaat. Ik wil echter mijn auto in de 15000km van nieuwe olie voorzien, wat is dan aan te raden? Mag John.
Re: Welke motorolie???
5w30 met de juiste specificaties pakken.
En inderdaad gewoon 15.000km/1 jaar verversen.
Castrol edge 5w30 vw505/507000 besteld. Gelijk bougies erbij gedaan champion. Deze moeten op 23nm vastgezet worden? En het oliefilter iemand idee wat daar het aanhaalmoment van is?
Handvast.
Bougies doe ik altijd op gevoel, met de voorgeschreven aantrekkoppels willen ze nog wel eens lostrillen na een aantal heatcycles is mijn ervaring.
Toch geeft castrol 0w30 op bij de oliekiezer, wat is het verschil en wat is beter?
Want de ene oliekiezer zegt 0w30 en de andere 5w30. Ik hou sowieso vw 505/507.
De getallen geven de viscositeit van de olie aan, koude start en bedrijfstemperatuur.
Hoe lager het getal, hoe dunner de olie.
Hoe dunner de olie, hoe lager de weerstand is, hoe lager het brandstofverbruik. Hoe dunner de olie, hoe moeilijker het word om een goede smeerfilm te kunnen garanderen....
In de racerij rijden ze o.a met 20w60 olie. Fabrieksaf zijn veel auto's tegenwoordig gevuld met 0w20 of zelfs 0w8(!) motorolie om het verbruik en daarmee de uitstoot zo laag mogelijk te houden...
Ik zou zelf, zeker bij sportief rijgedrag, niet lager gaan dan 5w30.
Heb ook mooi 5w30 besteld volgens de vw 507 normering. Gelijk nieuwe ngk bougies erbij gedaan en een bosch oliefilter. Had ook offerte gedaan bij de dealer wat bougies en een filter kosten. Maar de onderdelen elders bestellen levert nu op dat ik 5 liter castrol edge voor niks heb. De dealer rekent gewoon 35 euro voor 1 bougie. Dat gaat nergens meer over...
Tsjah het zijn dure tijden, personeel, gebouw, gereedschap. Als je het zelf kunt dan is het inderdaad duur want het stelt weinig voor om bougies te vervangen maar niet iedereen kan het. Blijft lastig om een goede garage te vinden tegenwoordig met personeel die passie heeft voor het werk. Hoevaak ik al niet mijn auto terug heb gehad en dat er dingen niet goed zijn door haastig werken. Noem bijvoorbeeld schroeven in het plasticwerk die gewoon niet terug zijn gedaan, vieze binnenkant.
Johnupgti2018! schreef: ↑vr 05 jan 2024, 14:19Heb ook mooi 5w30 besteld volgens de vw 507 normering. Gelijk nieuwe ngk bougies erbij gedaan en een bosch oliefilter. Had ook offerte gedaan bij de dealer wat bougies en een filter kosten. Maar de onderdelen elders bestellen levert nu op dat ik 5 liter castrol edge voor niks heb. De dealer rekent gewoon 35 euro voor 1 bougie. Dat gaat nergens meer over...
De frikandellen in de supermarkt zijn ook goedkoper dan bij de cafetaria.
De frikadellenvergelijking gaat wat mij betreft mank want ik monteer zelf de onderdelen. Bij de snackbar bakt de snackbarhouder je producten. Daarom kies ik liever voor oem producten van onderdelenwinkels. Naar mijn idee is een bosch of een mann filter net zo goed of wellicht hetzelfde als origineel. Denk dat vw niet eens zelf filters en bougies enz maakt maar dat partijen als bosch deze fabriceren en het in een vw doosje stoppen. Maar mijn vraag was of een 5w30 goed is temeer het instructieboekje het alleen over de norm heeft maar niet over de viscositeit. Kroon zegt 5w30 castrol zegt 0w30 winparts zegt castrol edge 5w30
Volgensmij is @dennuus1 gewoon gek op frikandellenJohnupgti2018! schreef: ↑za 06 jan 2024, 21:39De frikadellenvergelijking gaat wat mij betreft mank want ik monteer zelf de onderdelen. Bij de snackbar bakt de snackbarhouder je producten. Daarom kies ik liever voor oem producten van onderdelenwinkels. Naar mijn idee is een bosch of een mann filter net zo goed of wellicht hetzelfde als origineel. Denk dat vw niet eens zelf filters en bougies enz maakt maar dat partijen als bosch deze fabriceren en het in een vw doosje stoppen. Maar mijn vraag was of een 5w30 goed is temeer het instructieboekje het alleen over de norm heeft maar niet over de viscositeit. Kroon zegt 5w30 castrol zegt 0w30 winparts zegt castrol edge 5w30
dennuus1 schreef: ↑za 09 okt 2021, 07:49Wie heeft het hier over een geweldig bedrag?
En voor je prijsvergelijk; in de supermarkt betaal jij hetzelfde bedrag voor een doos van 20 frikandellen, waarvoor je er bij de cafetaria maar 1 hebt.
In de supermarkt heb je voor 10 euro een krat bier, op het terras heb je daar 3 glaasjes voor.
Ik bestel voor mij zelf vaak auto-onderdelen op internet, omdat dat zelfs nog goedkoper is dan via de onderdelenleverancier van m'n werk, incl 40% korting.
Internetprijzen kan geen enkel bedrijf aan mee doen, anders gaan ze allemaal failliet.
Het verschil zit in services en garanties. Maar daar kom je pas achter als je ergens ellende mee hebt
On-topic: Bij het zoeken op zowel VW 504 00 als VW 507 00 kom je uit op 5W30 en 0W30. De 5W30 kom ik het vaakst tegen, ik zou zelf zeggen dat je met deze goed moet zitten.dennuus1 schreef: ↑do 24 nov 2022, 22:36Je wilt niet weten hoeveel mensen tegenwoordig wél zo rijden.
Boordcomputer zegt 50 in z'n 5, mensen willen daarna accelereren en trappen gewoon dom het gas in...
Bij een Upje (mpi) word je dan wel gedwongen om terug te schakelen, want die trekt dan nog geen frikandel van tafel. Maar bij de kleine turbo blokjes gebeurt er wel iets, en dan schakelen ze niet terug...
502 mag niet in een gti. De norm is 505/507 denk dat dat met het opf te maken heeft. Blij dat ik met 5w30 goed zit. Filters heb ik allemaal van bosch gedaan en de bougies van ngk, in een tsi moeten iridium bougies en geloof me die kosten geen 8.50 per stuk. Het is wel zo dat bij die onderdelenboeren ook genoeg niet oem kwaliteit te koop is. Merken waar je nooit van gehoord heb, er gaat een wereld voor me open.
Ik had de 502 inderdaad uit mijn eigen onderhoudsboekje gehaald, maar zag daarna pas dat het bij jou om een GTI gaat. Vandaar mijn post later aangepast.Johnupgti2018! schreef: ↑za 06 jan 2024, 22:26502 mag niet in een gti. De norm is 505/507 denk dat dat met het opf te maken heeft. Blij dat ik met 5w30 goed zit. Filters heb ik allemaal van bosch gedaan en de bougies van ngk, in een tsi moeten iridium bougies en geloof me die kosten geen 8.50 per stuk. Het is wel zo dat bij die onderdelenboeren ook genoeg niet oem kwaliteit te koop is. Merken waar je nooit van gehoord heb, er gaat een wereld voor me open.
Ik snap niet wat je überhaupt bij een merkdealer te zoeken hebt als je toch het onderste uit de kan wilt hebben? Je weet toch van te voren dat de dealer echt niet de goedkoopste op de markt zal zijn?
Het voordeel is wel dat een dealer je precies kan vertellen wat je nodig hebt, en je gegarandeerd het goede materiaal mee geeft .
Jij bent nu al dagen op internet aan het uitzoeken welke olie je nodig hebt, om vervolgens te klagen dat het bij de dealer te duur is...
Heel leuk om alles zelf aan je auto te willen doen en om dit zo goedkoop mogelijk te willen doen, maar als je qua technische kennis volledig afhankelijk bent van internet gaat het vanzelf een keer mis.
Ik ga voor de super lite 5w40 waar je het in een vorig topic eerder over had.
Voor wat betreft de dealer, ik heb ook BMW gereden en sommige delen verbaas je je soms over dat het bij de dealer gewoon meevalt. Dus ik vraag altijd een offerte bij de dealer. Maar hier zit gewoon bijna 100% bovenop, dat wordt me te gek. Voor wat betreft regulier onderhoud kan ik mezelf prima redden, alleen in het boekje is men een beetje onduidelijk over de te gebruiken viscositeit vandaar dat ik hier de vraag drop. Specifiekere dingen brandt ik mijn handen niet aan.
Nu zie ik helemaal door de bomen het bos niet meer. De ene fabrikant zegt 5w30 de andere 0w30. Wat zeggen jullie? Of is beiden geschikt zolang je je maar aan de 507 norm houdt?
gewoon 5W30 full synthetisch van een gerenommeerd merk, dat is toch altijd goed.....
Dank jullie allen. Gooi er castrol in. Naar mijn idee het beste.
